查看: 702|回复: 0
宝马是最怕涉水的豪车?宝马车涉水深度相关知识汇总!
发表于 2020-8-21 08:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前就看见很多文章,说什么宝马是最怕涉水的豪华车???
最近在微博又看到一张图片,如下图:
三辆宝马几乎在同个位置涉水抛锚了,然后又有一大堆人吐槽,说什么宝马涉水太差之类的话。所以,不吐不快,我认为这就不是宝马不宝马的问题好吧,只是水太深,你来辆奔驰,他也得趴窝在那。
根据宝马和奔驰的官方数据来对比一下:
宝马3系、5系在静水中的涉水深度最高为25cm;
奔驰C级、E级在静水中的涉水深度最高为25cm;
再来看SUV的:
宝马X3、X5在静水中的涉水深度最高为50cm;
奔驰GLC、GLE在静水中的涉水深度最高分别为35cm、50cm;
可以看出,差不多嘛,在这上面就没必要黑宝马了吧。实际上,大多数汽车品牌的轿车车型,涉水深度一般都在25-30cm之间,而SUV车型一般都在40-50cm之间,一些特殊的车型或主打越野的车才会更深一些,比如大G,酷路泽、帕杰罗等。
对于宝马各个系列车型的涉水深度,可以总结如下:
  • 轿车车型:涉水深度最好控制在25cm以内;
  • SUV车型(X3、X4、X5、X7):涉水深度最好控制在50cm以内;
  • SUV车型(X6):涉水深度最好控制在45cm以内;
  • 其他SUV车型:涉水深度最好控制在30cm以内;
以上说的都是静态涉水,也就是说水面无波澜,你行驶的时候要以很低的速度行驶,如果有波浪,那涉水极限肯定还要降低。至于这个很低的速度是多少?有的车型是5km/h,有的是7km/h,有的是10km/h,保险起见,建议大家都以不超过5km/h的速度涉水行驶。
另外,对于宝马SUV车型,如果安装了驻车暖风装置,最大涉水深度降为25cm。
对于怎么目测涉水深度,这里有2个简单的方法:
1、看水深淹没车轮的位置,轿车车型不要超过车轮1/2,X3以上的SUV车型不要超过车轮的2/3。
2、宝马进气口一般在雾灯稍微靠下的位置,可以通过水位离雾灯的位置来选择是否行驶过去,水位离雾灯很近了就别冒险了。
GMT+8, 2021-3-8 16:50
Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.
