查看: 3351|回复: 0
关于汽车知识,你了解了多少?
发表于 2019-3-24 11:14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实大家都知道汽车怎么开,可是汽车也有关于它的学问,汽车的知识有保养知识,行车的知识。那么我们今天一起来学习关于汽车的知识,看看你了解了多少。
驾驶技巧。动力的传送,首先就是从引擎传到发速箱,再通过传动轴传到驱动轮,让车前进。所以动力输出的多少,取决于踩油门的幅度。以最少的动力输出,让汽车达到最快的速度行驶,这就是最快的效率,最省油的。
1.猛启动,猛刹车,猛踩油门是节油的大忌。有测试过,油门踩到底比中速行驶要耗油的多,都可以达到2-3倍。所以要保证行车中能正常行驶,应控制好油门的幅度。尤其在红绿灯或者在出入高速路时,应该提前轻踩刹车减速行驶,让引擎剩余的动力推动汽车缓慢行驶。所以记住要轻刹车,请加油。
2.换挡。换挡选对时机和根据情况进行换挡的选择。要保证动力供应充足,得到比较好的经济性,换挡要选择在2500-3000这个时机。千万不能抵挡高速行驶,在行驶手动变速器汽车时,车速停下来时要换成高档行驶。还有手动挡的要拒绝高档起步。如果是自动变速器的汽车,尽可能地避免使用运动模式。这也是安全的考虑。
3.冷却不可加速。刚启动汽车时不可以加速,慢慢的让发动机热起来在加速,因为发动机低温的运转会比高温时的耗油量更大。
4.控制好车速。其实也叫经济时速,也就是最省油的驾驶速度。每款车都会不一样,都有相应的说明说介绍,不懂可以根据说明书要求做,但是一般的车速都是在70-90之间,超过这个耗油会更多。
5.新车的磨合期要重视。每个人买了新车都需要跟它有一个磨合期,因为前面的磨合期把握好,对后期的发动机的燃油经济性会有跟大的影响,对其寿命更是影响巨大。所以驾驶的时速一般不要超过80公里,而4000转是基本的转速要求,切不可超过。这就是跟新车正确的磨合期,切不可大意。
6.空调合理利用。其实温度适宜时,在时速小于60公里时,可以开窗通风,不一定要开空调;或者开空调不一定要制冷的,可以空天通风功能,这样更省油,因为空调的压缩机没有启动。但是如果时速过快,比如达到90公里或者更高,就不宜开空调,因为外面的阻力会影响,这时开空调反而会更省油。
保养篇。保养也是一门知识,因为保养得好,对汽车的寿命以及对人身的安全是至关重要的。所以要重视汽车的保养。
1.轮胎的检查。轮胎的气压根据不同的车型都有不同的气压规定。一定需要适当的气压,因为气压的不足或者过高会影响轮胎与地面的摩擦力,这样也会增加耗油量;如果轮胎磨损,就会有打滑的情况,这样耗油量一样会增加。
2.刹车系统的检查。刹车对司机的安全也是决定性的一个因素,对耗油量也有影响。有些车刹车不牢固,会出现轻微的拖刹,这样会增加汽车的负担,油量的需求也就增多,所以要时刻注意检查。
3.时刻检查更换零件。汽车的部位零件影响整部车的行驶效率。像机油滤,空气滤芯等都需要时时检查,如果有老旧,损坏都需要立即更换,因为这些零件的损坏会降低燃油的效率。
对经常开车的人来说,车子保养,保护的好,就是在为自己节省更多不必要的费用,对经济性的提高会更大,其实也是给自己经济解压的一部分。汽车的知识永不止这点,如果你还有其他汽车知识可以一起分享!
GMT+8, 2023-3-23 06:41
