查看: 3401|回复: 0
宝马B48发动机在暖机阶段车内能够听到咚咚的响声
注册会员
Rank: 2
发表于 2019-4-21 10:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:当发动机在暖机阶段车内能够听到咚咚的响声。噪音像从远处敲钟的响声或行驶中未系安全带的报警声。 一般异响出现在从启动后从高怠速过渡到正常怠速的阶段。
具体的声音可以听下,要仔细听,因为咚咚声隐藏在正常的发动机声音中。
故障原因:由于不合适的机油油压,声音来自进气侧和/或排气侧VANOS执行器(电磁阀)。
解决措施:
1、当咚咚响声出现时,用手触摸进气侧或排气侧VANOS执行器(电磁阀),看看是否有明显的震动。
2、断开进气侧或排气侧VANOS执行器(电磁阀),咚咚响声会消失并且重新连接插头后噪音再次出现。
3、如果噪音的症状符合以上两点,请使用ISTA 4.09x或更高版本将车辆编程到17-11-50x或更高等级。
4、编程以后咚咚响声一般不会再次出现异响,如果再次出现,则联系宝马技术部。
GMT+8, 2023-3-23 05:43
