查看: 3493|回复: 0
汽车轮胎寿命一般是多久?看内容完才觉得自己命大
发表于 2019-3-22 08:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎是轿车的重要配件之一,本来轮胎也是有保质期的,那轿车轮胎寿数是几年?
轮胎通常能用多久呢?下面一起来看看相关内容。
轮胎的构造解析
轮胎的截面大体上是可以分成4个部分:胎面、胎肩、胎边、胎圈。
每部位都有各自作用,就好比胎面来说是与地面接触,胎肩与胎边起到支撑的作用。
轮胎其实不是一团橡胶,轮胎内部是有多层不同材质叠加起来的---胎面花纹、覆盖层、钢丝带束层(2层)、应力吸收橡胶、胎体帘子布层、气密层。
轮胎的规格是由一组数字和字母表示,会印在轮胎侧面。
第一个数字是表示轮胎的断面的宽度;
第二个数字代表扁平比;
第三个字母代表轮胎的构造;
接下来的数字表示轮圈的直径;
论坛做后的数字和字母分别表示负荷指数与速度级别。
在扁平比和轮圈直径的字母表示轮胎类型的代号,最常见的是(R)它和(Z)一样都是子午胎的意思。
其他的呢?
(X)是高压胎、(一)是低压胎、(B)是斜交轮胎。
汽车轮胎一般多久才换
有得车主认为,轮胎的更换是遵循时间和里程数来决定换不换,但是这种办法没有什么理论实践和科学依据。
毕竟轮胎生产厂商也没有给出一个明确的标准来表示换轮胎的时间。
1先看磨损标记
任何品牌的轮胎都会在胎面的沟槽底部设置一个磨损标记。
一般的轿车轮胎的磨损标记高度是1.6毫米,重载轮胎的磨损标记为2.4毫米。
一部分车主认为只要轮胎没破,即使轮胎花纹快磨完了仍然继续使用,这样的轮胎在继续使用的话是十分危险的。
当遇到路面湿滑路面时,胎面的花纹都被磨损光了,无法将轮胎下的积水排除,极为容易导致对车辆失去控制。
2出现裂缝或鼓包等受损情况,或年限到期
在日常用车的过程中,轮胎可能会被异物扎到,也可能由于不小心撞到马路牙子。
以上说的情况都会导致轮胎受损。
轮胎受损的情况包括胎面裂缝、胎面鼓包、胎侧磨损严重、轮胎多次被异物扎到等。
尤其要注意看见有鼓包的现象,轮胎随时都可能有爆裂的危险。
建议在汽车保养和维修时候,轮胎也要时刻检查。
只要出现以上叙述的受损情况,就要尽早去轮胎店检查车的轮胎是否需要更换。
即使你是一名老司机对于路况掌控的如何的好、对轮胎的保养到位,轮胎使用时间久了一样会老化。
轮胎使用最佳的时间一般在5年左右,超过这个期限就会开始老化,会使轮胎胎面变形,存在爆胎风险。
你是名老司机也不要心存侥幸心里,还是勤快细心最靠谱。
轮胎选购指南1轮胎扁平比
扁平比是指轮胎横断面高度占其横断面最大宽度的百分比。
高扁平比的轮胎由于胎壁长,缓冲能力强,相对来说舒适性较高。
但对路面的感觉较差,转弯时的侧向抵抗力弱。
反之,低扁平比、大内径的轮胎,因胎壁较短,胎面宽阔,因而接地面积大,轮胎可承受的压力亦大,对路面反应非常灵敏。
转弯时的侧向抵抗能力强,车辆的操控性强。
2轮胎花纹
轮胎花纹除了美观外,还直接影响汽车的操控性,是否有噪音、排水性能、耐磨度等。
最常见的轮胎花纹有横沟花纹、直沟花纹、直横沟花纹、块状花纹以及非对称花纹五种。
其中横沟花纹摩擦力好,直沟花纹行驶阻力小,适合SUV的户外行驶需求。
块状花纹则适合用于泥泞或雪地,而非对称花纹则拥有更好的排水性。
3轮胎宽度
胎宽是由轮毂的宽度决定的,而胎面的宽度也决定了轮胎的抓地性能。
理论上胎面宽和地面的接触面积就越大,轮胎的抓地力就越大,操控性能也就越好。
但是由于宽轮胎的滚阻增大,那么油耗也就会也有所增大。
所以在轮胎的归类中,追求性能的车型会选择较宽的轮胎。
但如果是一款家用的经济型轿车,那么它的胎面就不会很宽了。
4轮胎性能指数
轿车轮胎上必须有轮胎磨耗、牵引力、生热三个标志,简称“三T”。
磨耗指数,指衡量轮胎胎面磨损性能和使用寿命的标识。
数值越高,轮胎越耐磨。
轮胎牵引力指数,是衡量轮胎与地面的附着性能,分为AA、A、B、C四个级别,AA级最高。
生热指数,指轮胎的抗热量产生能力,与轮胎的高速性能有关,分为A、B、C三个级别,A级最佳。
GMT+8, 2023-3-29 01:46
