查看: 3740|回复: 0
小知识:宝马车窗初始化设置步骤方法...
发表于 2019-4-12 12:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在大多数车窗玻璃都有防夹保护功能,也就是说在关闭过程中,如果手不小心被车窗夹住,车窗会自动中断关闭过程,并且轻微打开以防夹伤。
虽然有防夹保护功能,但是仍要注意车窗的关闭过程,因为在某些特殊情况下(例如障碍物较薄),无法确保车窗的防夹保护功能生效。
当按压车窗开关时,因为障碍物而导致关闭中断,车窗微开,这时在4秒之内再次重按开关并保持,车窗就会在关闭防夹保护功能的同时关上。
而如果车窗自动、便捷功能失效,比如不能一键关闭/开启;车窗打开或关闭的时候断断续续;车窗相关部件有进行更换,比如密封件、控制单元等...而需要进行初始化时,应该如何操作呢?
车窗初始化前提条件:
  • 车辆静止;
  • 存在足够的蓄电池电压,如有必要,连接充电器;
  • 总线端K1. 15接通;
  • 所有车门都已关闭。
初始化设置可通过相应车门中的车窗升降升关或通过驾驶员侧车门开关中的相应车窗升降机开关进行。
删除初始化设置:
将相应车门的车窗完全打开,将操作开关完全按到底(自动运行开关位置)超过15s并保持按住少于20s。当自动运行不能再用于车窗关闭功能时,说明已成功删除了初始化设置。
通过删除初始化设置,并重新进行初始化,可消除车窗升降机自动运行中偶尔出现的故障中断。
重新初始化设置:
  • 拉下按钮完全关闭侧窗。可能需要频繁操纵按钮,直至侧窗完全关闭;
  • 然后完全打开侧窗。可能需要频繁操纵按钮,直至侧窗完全打开;
  • 然后使用开窗付费电路关闭侧窗,拉下按钮直到侧窗完全关闭;
  • 当车窗能够在自动运行中无故障打开和关闭,则初始化设置已成功。
GMT+8, 2023-3-23 05:24
