查看: 3789|回复: 0
这些部件损坏即使有车损险也不赔!单独购买险种有必要...
发表于 2019-4-12 12:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在大家的主观印象中,只要买了车险,刮了蹭了都可以去找保险公司赔偿,实际上有些部件坏了,保险公司可是不赔的,如果想有保障,您就得购买一份“单独险”以防万一了。
那哪些部件是不予赔偿的呢?单独购买值不值?咱得分情况来说。
玻璃
车玻璃属于易损部分,尤其是前风挡,经常跑高速的小伙伴肯定深有体会,搞不好就会被石子崩个坑,这种单独破损的玻璃,一般情况下保险公司是不赔的;
不过,保险公司有玻璃单独破损险,购买了这个险以后,只要不是和其它部位同时破损,保险公司是可以理赔的,经常跑高速的话,可以买一个备用。
当然啦,就算有保险,咱也别车窗有个磕碰就走保险去修,像下面这种情况不用着急去修:
万一真成了下面这样,那您赶紧着吧......
车灯、后视镜
和前边的车窗玻璃一样,这俩也属于易损部件,如果单独损坏的话,不在保险公司的理赔范围内;
如果是新手,对自己的车技没什么信心的话,同样也可以单独买份车灯、后视镜单独破损险,这样的话,自己刮了、蹭了也能走保险修一下。(我建议可以单独购买反光镜破损险。)
车身划痕
这里要强调一下的是“无明显碰撞痕迹的车身划痕”,如果是事故造成的明显碰撞痕迹,那就按照正常保险流程走就得了~
这个就是非常明显的碰撞痕迹
对于车身划痕,保险公司也有附加的车身划痕险,购买的话,咱可以可以享受理赔,如果小伙伴经常走户外路线,或者车技不佳再或者是“强迫症”受不了车有刮痕的话,建议您购买一份。
这个就只是漆面受损
还有一点,车身划痕险只适用于漆面破损,如果是碰撞导致的划痕,且需要钣金的话,就不再理赔范围之内了。
轮胎、轮圈
轮胎就不用说了, 每天在地上摩擦摩擦,可以算是车上老化、损坏率最高的部件之一,有的小伙伴偶尔还烧个胎~保险公司也不是冤大头,肯定不会赔给咱们。
而且也没有保险公司会提供关于轮胎的附加险,正常使用坏了的话,咱只能乖乖地去4S店或者轮胎店更换维修。
至于轮圈,它的损坏一般都是侧方停车时发生的剐蹭,大多数情况下不需要维修;一旦需要更换轮圈了,多半是发生了比较严重的事故,往往也会引起其它部位的损坏,那时候再维修就可以按照事故走保险了~
雨刷器
这个和轮胎、轮圈一样,同样是损坏率极高的部件之一,就算是咱正常使用,一般情况下2-3年一对也就差不多“寿终正寝”了;
而且现在市场上的价格都不贵,一般小店里的几十块钱就能搞定一对,买回来自己换上就行了。
除了前面列举的这些,像什么发动机水箱、火花塞等等,这些车上的易损部件,保险公司大都会列入免责条款里;
咱们在买保险时要仔细阅读,对于一些容易损坏、又可以单独购买保险的部件,建议根据自己情况单独购买,损坏后可以把自己的损失降到最低。
GMT+8, 2023-3-29 02:56
