查看: 3740|回复: 0
汽车的ECO模式,为什么不建议一直用 ?
发表于 2019-3-22 08:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着科技的不断发展,汽车行业的不断创新,越来越多的车企开始通过各种手段和技术来达到令汽车更省油的目的,ECO节能模式,就是其中一种,相信很多人对这种模式还不太了解,也不明白如何使用才正确,而且还有的车主说了,ECO模式并不能一直长期使用,这是为什么呢?
什么是ECO模式?
ECO即一种节能模式,由Ecology(环保)、Conservation(节能)和Optimization(动力)合成而得, 部分车型也叫“ECON”模式主要原理,就是控制节气门开度、供油量,变速箱换挡逻辑,使车辆长时间处于较低转速波动、低油耗的情况下行进。
ECO有哪些形式
ECO分为主动和被动两种形式,主动式ECO通常会有一个按钮,车主可自行选择是否开启此功能,开启后,驾驶的一系列设置会发生改变。
而被动式ECO则没有专门的按钮,当汽车达到最佳燃油供应量时,仪表盘会显示绿色的ECO字样。
为什么不能一直用?
一是ECO模式下汽车动力变弱,油门响应也更慢,驾驶感受并不是很好,尤其是本身提速就慢的车子,用了ECO模式后就更加慢了;
二是由于发动机长期处于低转速大负荷状态,会加速积碳的产生,而产生的这些积碳却无法排出去。
因此这种模式并不会建议一直使用,如果想省油,可以交替使用,用一段时间ECO模式,用一段时间正常模式。
GMT+8, 2023-3-29 01:20
