查看: 3600|回复: 0
你的宝马为什么跑得快?99%的车主不知道......最权威的解...
发表于 2019-3-22 08:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
人类在追求速度这件事情上从未停歇过,对于汽车,速度的极限也一直在被刷新,加速度也是,那么更快的原因是什么呢?宝马给出了答案,让我们先用3分钟的速度小课堂来告诉你吧!
小编独家出品中文字幕
速度小课堂详解教程
加速度的前世今生
早期的汽车的动力很是平庸,甚至没法达到100公里/小时的速度。而 第一辆突破这道屏障的是车是诞生于1899年的一辆法国汽车——“La Jamais Contente” 。
这车看起来像是四个轮子上的火箭,它由两台电机驱动,输出功率仅为34hp。但遗憾的是,它的0-60英里/小时(约等于0-97公里/小时)加速时间没能被记录下来。 不过可以肯定的是,在其驾驶员Camille Jenatzy达到目标速度之前,该车已经行驶了一公里甚至更远。 有意思的是,电动机在当时与内燃机处于同一技术水平。而随着能源开发,加油站大量普及,电动机才开始滞后。
在20世纪50年代,一辆小型汽车需要30秒才能从0加速到60英里/小时(约等于0-97公里/小时),而同期的跑车已经努力争取跑进十秒大关,所以加速度这件事早已开始发展了。 而到了1985年,宝马推出了第一代M3,配备200hp马力4气缸16气门发动机,0-60英里/小时(约等于0-97公里/小时)加速6.7秒,而2014年发布的431hp马力的M4车型则已轻松超过前辈,为4.3秒。
现如今,大力马车越来越多,加速越来越快,而缺少动力似乎已经成为了加速慢的借口,那车子到底要怎样破解0-60英里/小时(约等于0-97公里/小时)的封印呢?
让小编带大家温习一下吧~
加速度的奥秘
1、空气动力学
从这个简单的曲线关系可以看出,速度越是快,空气动力学的阻力越是大,那可不可以做到速度快的同时阻力又小呢?当然!答案就是优化车身的空气动力学设计。
需要知道的是,当车速达到80公里/小时,车身60%的动力都将用来克服风阻,当然,速度越高,要克服的风阻越大。不止是动力上的牺牲,油耗也会有影响,所以优化车身的空气动力学设计能够很好的降低风阻,进而提升车辆加速性能,减小油耗。
就比如全新的宝马5系,增加了可开闭的智能降阻进气格栅,当不需要大量冷却空气时,格栅将关闭,以降低车辆的风阻,提升驾驶灵活性和操控感受,而随着车速的加快,翼子板下方的鲨鱼腮通风口能够引导作用于前轮的空气,它减少了轮罩处的紊流,并将气漩分解,从而降低了油耗和碳排放量。
2、重量
重量对车辆的加速度有着很大的影响,赛车运动就是最好的例子,通常你可以发现偏向赛车取向的车辆会做很多减重措施。
例如从M4到M4 GTS,座椅变成了碳纤维桶椅,且后排座位拆除,真皮包裹的门板也换成了复合纤维门板,拉手也变成了一根尼龙带,自动空调也没有了。
说通俗了,这事儿就像你零负重跑步,和你负重5公斤跑步相比,你肯定跑的更快更不吃力,对于车来讲,也是如此的。
但你可能会问了,同样是M Power,全新M5有1.93吨,初代M3只有1.2吨,相差730公斤!那凭什么M5会比初代M3快?
敲黑板,下面引出第三点:
3、动力输出
因为初代M3虽然有重量优势,但却在动力输出上比起600hp马力的全新M5小了3倍!只有200hp马力,这就是关键所在,根据牛顿第二定律,显然F和m的比例直观地决定了加速度。
你看,随着动力和重量的比值越低,0-60英里/小时(约等于0-97公里/小时)的时间也越高了,但这个比例还得适中,不然也会物极必反,所以在追求更快加速度时候,这个比值就很关键了。
4、轮胎
烧胎起步,完成一圈华丽的漂移,虽然很帅,但对今天的主题——加速度是无益的,要想完成一次出色的0-60英里/小时(约等于0-97公里/小时)加速,必须尽量减少轮胎打滑,所以选择一条抓地力强的轮胎是必然的。
但是...有了一条出色的轮胎就OK了?显然不够,为了跑出最好的0-60英里/小时(约等于0-97公里/小时)的成绩,在这些现有的基础上,我们还需要...
5、辅助系统
还记得我们之前提到的弹射起步模式(Launch Control)吗?在前4点准备做足之后,它就是你迈向最佳0-60英里/小时(约等于0-97公里/小时)成绩的最后推手。
弹射起步的辅助系统能够提供给你车辆最大的功率,最优化的起步,只要自己调节好转速,瞄准好之后的换挡时机,那么一次完美的0-60英里/小时(约等于0-97公里/小时)的加速就完成了。
写在最后:
宝马作为纯粹驾驶乐趣的代言人,在提升车辆加速度这件事上可谓下了功夫,大量使用了智能化轻质结构,如发动机盖,悬挂,车门,车顶使用了轻质铝合金,发动机中使用了先进的镁铝合金,以及车身中的高强度钢。在油耗降低的同时,加速度性能也得到提升,加上动感而富有空气动力学设计的车身线条,强强加持,令宝马成为了加速度课堂里的优等生。
GMT+8, 2023-3-23 07:04
